查看: 110|回复: 0
电瓶馈电对车有哪些影响?
发表于 2025-9-22 07:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶没电后对车最直接的关系就是无法起动,并且汽车的防盗系统也无法正常工作:
1、发动机正常启动需要火,汽油,空气,起动机带动发动机转动。如果电瓶没电,那么高压线圈内没有电,火花塞就不能正常点火。在电瓶没电时,汽油泵也不能正常工作,这样就不能保证燃油的供应。电瓶没电后起动机也无法转动,所以电瓶没电后,发动机根本无法启动;
2、现在车子都配备防盗系统,那么防盗系统在工作时是需要电的,如果电瓶没电了,防盗系统根本无法正常工作;3、在长时间不用车时,最好把电瓶的负极断开,这样可以避免电瓶内的电量被耗尽。如果长时间不用车,那么可以在有空的时候把车子开出去跑一跑,这样可以让电瓶充充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269365.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.060872 second(s), 20 queries .
