查看: 59|回复: 0
电瓶馈电更换后还会馈电吗?
发表于 2025-9-22 07:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶馈电更换后一般是不会继续亏电了:
1、新车的原装电瓶使百用期限是三年以上,后换的电瓶使用寿命则在2年左右。当我们汽车的电瓶发生亏电的情况时,会造成电瓶硫化;
2、严重亏电的情况下,很有可能会造成电瓶报废;3、我们一般说电瓶亏电,其实就是电瓶的深度放电。电压低于10.5伏时,电瓶里的硫酸回和铅板会发生反应产生硫酸铅,如果还不及时充电的话就会形成结晶,如果还不充电的话,结晶的时间长了,再充电就不会分解了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269375.html
GMT+8, 2026-10-28 13:16 , Processed in 0.062361 second(s), 20 queries .
