查看: 93|回复: 0
帝豪gl小扳手怎么消除
发表于 2025-8-29 20:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先按住仪表盘上的按钮,然后给车通电,最后将按钮向右旋转一下就可以了。
小扳手是保养提示灯,建议大家在保养后将保养提示灯消除掉。
帝豪gl是吉利旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
帝豪gl一共使用了三款发动机,分别是1.8升自然吸气发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升涡轮增压发动机。
1.8升自然吸气发动机有133马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机有141马力和235牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt可变气门正时系统并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.5升涡轮增压发动机有177马力和255牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46780.html
GMT+8, 2026-9-28 10:55 , Processed in 0.128963 second(s), 20 queries .
