查看: 100|回复: 0
电控硅油离合器风扇怎么知道好坏?
发表于 2025-9-22 07:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电控硅油离合器风扇检测好坏的方法:
1、冷车(发动机冷)风扇用手转动灵活,阻力很小。 热车(刚熄火之后)风扇用手转动阻力非常大;
2、这是一个好硅油离合的标准。硅油风扇的设计目的: 在温度低的时候,不需要太大的风量散热,这时候允许风扇和发动机的转速不同步,离合打滑,这样动力会损失小些;3、如果发动机温度上来,硅油液化把离合涨死,让风扇与发动机转速同步,以提供做大的风量。 所以,如果始终涨死虽能保证散热,但是会损失一些动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269301.html
GMT+8, 2026-10-28 16:20 , Processed in 0.104890 second(s), 20 queries .
