查看: 151|回复: 0
硅油离合器风扇不起动是什么原因?
发表于 2025-9-22 07:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷凝器风扇不转的原因和解决方法如下:
1、原因:可能制冷剂泄露了;
2、分析:冷凝器风扇启动,根据冷凝器温度。制冷剂泄露后,压缩机无排气,冷凝器没有温度,所以风扇不启动。车内蒸发器内没有冷媒蒸发,所以也没有凉风出来;3、处理:到正规修理厂,接上压力表,看看制冷系统压力。如果检测不到压力,则确定是制冷剂泄露。重新进行抽空,并查找确定泄漏点。修好后,重新加注制冷剂即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269304.html
GMT+8, 2026-10-28 12:28 , Processed in 0.061136 second(s), 20 queries .
