查看: 115|回复: 0
卡罗拉水箱需要加水吗
发表于 2025-8-29 20:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱是不可以加水的,只能加冷却液。如果冷却液不足了需要补充冷却液,如果冷却液充足那就不需要补充。冷却液是需要定期更换的,所以建议大家按时更换汽车的冷却液。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环来散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时冷却液会进行小循环,此时发动机的温度过低,冷却液进行小循环有利于发动机快速升温。
冷却液在进行小循环时不会经过散热水箱散热。
当发动机达到正常工作温度后冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在正常的工作温度区间内。
冷却液是需要定期更换的,如果冷却液长时间使用不换会导致冷却液出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要去专业店家找专业人士使用专业设备更换。
在购买冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46698.html
GMT+8, 2026-9-27 12:54 , Processed in 0.092334 second(s), 20 queries .
