查看: 149|回复: 0
汽车框架坏了怎么办?
发表于 2025-9-22 07:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱要是坏了,还是建议去更换,一般一个小时就搞定了,维修的话还是存在隐患。 汽车水箱框架作用:
1、汽车水箱框架用来固定水箱和冷凝器的支撑结构,可以是一个独立构件,也可以只是一个安装位置;
2、水箱框架就是一个大支架,它固定于两个前大梁最前部,上面又装载了水箱冷凝器、大灯等组件,同时在他的顶部还固定了机盖锁前部还连接着保险杠;3、由于水箱框架很大所以如果裂纹很小比如小于5CM且不在受力部位是不影响使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269125.html
GMT+8, 2026-10-29 10:43 , Processed in 0.293150 second(s), 20 queries .
