查看: 131|回复: 0
新车注意什么不会以后漏油?
发表于 2025-9-22 07:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车注意多检查机油,以后才不会漏油。漏油不换对汽车的影响就是:
1、当车辆的减震器漏油后,还是可以正常驾驶的,只是减震器没有阻尼后的直接影响就是舒适性的降低。如果车速很快,即使是很平稳的公路,一样会引起上下的起伏,从而严重地降低了车辆的稳定性。如果此时遇到紧急情况,急刹车后,车身的重心前移,压缩了弹簧,由于没有减震器的工作,即使车停住了,车身还是会不断的上下起伏;
2、如果进行高速过弯,重心向转弯方向的外侧移动,外侧的弹簧有会被压缩,回到直线后,也是由于没有减震器的工作,车身还是不断地左右晃动。一辆重心上下窜动、左右晃动的车辆,在高速行驶时非常危险;3、减振器失效的话,除了影响行车的舒适性之外,对汽车的操稳性也是有很大影响的,也会影响悬架中其他部件的正常工作,甚至会损害其寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269089.html
GMT+8, 2026-10-28 14:36 , Processed in 0.058259 second(s), 20 queries .
