查看: 124|回复: 0
新车跑偏四轮定位收费吗?
发表于 2025-9-22 07:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车跑偏四轮定位是不收费的,免费的。汽车跑偏的原因及其故障排除如下:
1、两侧的轮胎气压不均衡的原因,其实道理很简单,如果两侧的轮胎压力不均衡,在平坦的路面上,左右一高一低,车辆自然而然会往亏气的一侧跑偏,解决方案是建议检查两侧车轮胎气压是否正常,如果亏气则进行打气填充;
2、制动系统出现故障的原因,如果发生制动,车子就跑偏,这可能是制动系统的问题,跑偏的一侧轮胎刹车泵出现问题了,导致制动片不能正常返回,等车轮已处于轻微制动状态,导致运行偏差,解决方法是及时检查制动系统;3、四轮定位数据的变化的原因,四轮定位数据的变化会引起跑偏现象,这也是很多车主会忽略的问题,尤其是那些经常在坑坑洼洼中行走的车辆,四轮定位的参数更有可能改变,解决方法是如果你发现车子正在行驶跑偏,你应该及时去4S店做一个四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268944.html
GMT+8, 2026-10-27 23:04 , Processed in 0.092168 second(s), 20 queries .
