查看: 96|回复: 0
自然吸气可以改涡轮增压吗
发表于 2025-8-29 20:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气发动机是可以改装成涡轮增压的,自然吸气发动机如果要改装成涡轮增压发动机那需要加装涡轮增压器,并且要换降压缩比活塞。
自然吸气发动机如果要改装成涡轮增压发动机还需要进行腹内加强,否则发动机是无法承受那么高的动力和温度的。
涡轮增压技术其实最早是应用在飞机发动机上的技术,这种技术可以在不提升发动机排量的基础上增加进入发动机的空气。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是进气涡轮。
排气涡轮与进气涡轮是同轴连接的,并且排气涡轮也是与排气歧管连接的。
当排气涡轮旋转时进气涡轮也会开始旋转。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,此时进气涡轮也会开始旋转。
进气涡轮旋转时,可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。
有很多车友都会将自然吸气发动机改装成涡轮增压发动机,但是将自然吸气发动机改装成涡轮增压发动机并不是安装一个涡轮增压器那么简单的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46850.html
GMT+8, 2026-9-27 15:12 , Processed in 0.137506 second(s), 20 queries .
