查看: 91|回复: 0
增压多久换一次涡轮
发表于 2025-8-29 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮没有固定的使用期限,只要涡轮没有坏,那就不用更换,涡轮坏了那就需要更换了。
涡轮增压技术最早其实是应用在飞机发动机上的技术,涡轮增压可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术被广泛应用在了汽车的发动机上。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机的空气。
涡轮增压发动机都是有涡轮增压器的,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是进气涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与进气涡轮是同轴连接的,并且排气涡轮也与排气歧管连接。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,此时进气涡轮也会旋转。
进气涡轮开始旋转后,就可以压缩空气并将空气吹入汽缸内了。
涡轮增压器的使用寿命是比较长的,如果正确保养正确使用,那涡轮增压器一般是不会出现损坏现象的。
如果涡轮增压器坏了,那就需要更换了,一个全新的原厂涡轮增压器价格是不便宜的。
建议车友们按时保养自己的爱车,这样可以延长发动机和涡轮的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46855.html
GMT+8, 2026-9-27 15:13 , Processed in 0.093177 second(s), 20 queries .
