查看: 62|回复: 0
别克君越发动机响怎么办?
发表于 2025-9-22 07:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越发动机响的解决方法如下:
1、机脚垫老化或松脱导致的异响。机脚垫一般装在发动机与车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用。而它最重要的作用,是起到缓冲减震的效果一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响。更换脚垫解决问题;
2、“铛铛”的异响声,很可能是敲缸现象。一般是因为润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致发动机运行时活塞裙与缸壁撞击。机油不匹配,更换机油即可;3、造成汽车抖动异响最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。需要清理发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268802.html
GMT+8, 2026-10-28 04:20 , Processed in 0.062778 second(s), 20 queries .
