查看: 91|回复: 0
高尔夫7换空气滤芯教程
发表于 2025-8-29 20:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机盖之后在发动机舱内有一个黑色的盒子,打开这个盒子就能看到空气滤芯了,将旧的取下来将新的装好就可以了。
在安装新的空气滤芯时,一定要注意区分正反面。
空气滤芯是汽车发动机进气系统中一个重要的部件,这个部件是需要定期更换的。
有些车友在保养时会将旧的空气滤芯拆下来吹一下放回去接着用,这种做法是错误的,建议车友们不要这样做。
空气滤芯是不能重复使用的。
空气滤芯可以过滤空气中的杂质,这样可以防止这些杂质进入发动机内。
如果空气中的颗粒物进入了发动机内,那会导致发动机出现严重的磨损现象,这样会严重降低发动机的使用寿命。
有些改装车爱好者会为自己的汽车安装高流量空气滤芯,这种空气滤芯虽然可以降低进气阻力,但是这种滤芯的过滤效果是不好的。
所以建议车友们不要使用这种空气滤芯。
使用高流量空气滤芯还有可能导致发动机出现动力下降的情况。
发动机都是有保护程序的,有些发动机安装高流量空气滤芯之后,电脑可能会自动启动保护程序来限制动力输出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46840.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.098143 second(s), 20 queries .
