查看: 153|回复: 0
别克君越气门盖怎么拆?
发表于 2025-9-22 07:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越气门室盖的拆卸方法是使用套筒卸下固定螺丝,再取下气门室盖即可。气门室盖的拆装需注意螺丝需要按照一定的顺序进行拆装,安装时需注意打胶,在拆卸气门室盖是需在发动机完全冷却的情况下执行。更换气门室盖的注意事项如下:
1、更换的时,要把接触面完全清理干净。根据车主意愿进行打胶;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。固定一个螺丝后,固定对角的螺丝。可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268679.html
GMT+8, 2026-10-29 00:49 , Processed in 0.078659 second(s), 20 queries .
