查看: 134|回复: 0
暖车是什么意思
发表于 2025-8-29 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖车就是热车,热车其实就是在开车之前让发动机怠速运转一会让发动机升温,但是暖车对于电喷发动机来说是没有什么用处的。
很多车友还保持这原地热车的习惯,其实这是一种坏习惯。
原地热车不会让发动机快速升温,并且还会导致发动机内的积碳增多。
在原地热车时发动机内的燃烧是不充分的,如果长时间原地热车会导致发动机内积碳增加。
最正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机负荷,只有这样才可以让发动机快速升温。
在刚启动发动机行驶时,不要让发动机以过高的转速运转就可以了。
如果在刚启动发动机后就让发动机以过高的转速运行,那会加剧发动机的磨损,这样对发动机是有害处的。
在平时用车时,一定要按时更换机油,这样可以让发动机始终保持良好的状态。
机油长时间使用各项性能都会下降,如果长时间不换机油会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,这是发动机上一个比较重要的部件。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46828.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.105860 second(s), 20 queries .
