查看: 122|回复: 0
别克君越转向机油多久更换一次?
发表于 2025-9-22 07:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越转向机油4万公里更换一次。转向机油是车辆转向机的润滑油,在车辆转向时起到润滑助力的作用,使得转向轻松。转向助力油需要定期进行检查更换。转向机油的更换方法如下:
1、打开方向机油盖。将车辆顶起,拆掉方向机油管放油;
2、上车左右打方向盘。注意车辆未启动。待油排净,装好方向机油管;3、将方向机油加注至标准刻度。上车启动,左右转动方向盘。检查油量是否有变化,盖好盖子。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268555.html
GMT+8, 2026-10-28 00:00 , Processed in 0.097526 second(s), 20 queries .
