查看: 117|回复: 0
检查车辆有哪些项目?
发表于 2025-9-22 07:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查车辆有:
1、 检查燃油箱的油量接通点火开关看看燃油表,也可用肉眼观察或用量油尺测量油箱的存油量,但观察或测量时 严禁用明火照明;
2、 用机油尺检查曲轴箱的机油平面当该平面高于或低于量尺上下刻线5毫米时,应放出或添加机油;3、 检查冷却水或防冻液的液面高度要求冷却水的液面不低于水箱排气孔10毫米;防冻液的总量为冷却系总容量 的95%。如有冷却水或防冻液泄漏现象应及时检修、排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268444.html
GMT+8, 2026-10-28 03:30 , Processed in 0.067390 second(s), 20 queries .
