查看: 112|回复: 0
车辆检查站都办理什么?
发表于 2025-9-22 08:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆检查站都办理以下这些:
1、作为常规检查的第一步,仪表盘检查是最简单的维护检查项目,车辆在启动中会进行系统自检,如果在自检时发现传感器感应异常或者存在故障,那么车辆报警灯就会亮起,有时候车主疏忽大意没有注意到仪表盘上报警灯,看似一点点的疏忽,其存在风险是非常大的;
2、刹车油检查:检查刹车油时,需要检查刹车油液面的高度还要观察刹车油的颜色。在检查时会用到专业的仪器,这对一般用户来说还是复杂的,需要请专业的技师操作;
3、正时皮带检查:在发动机正时皮带检查时,主要是检查皮带是否有裂纹。我们能够用手指的触感以及肉眼观察到皮带的纹理,如果存在较大的裂纹时就需要家已更换了;
4、轮胎检查:轮胎的检查是出行检查中的重中之重,首先要对胎壁与胎面进行肉眼的检查,查看其表面的老化与磨损程度,轮胎的使用期限大约是4年或者6-8万公里,到达了使用的年限,即使轮胎的侧面没有明显的损伤、表面没有达到磨损极限位置也需要更换,而轮胎的标准胎压一般标注在车辆B柱或者油箱盖内,超过或者低于正常胎压则需要放气或者补气;5、冷却液检查:发动机冷却液,需要在一定里程数时进行更换,根据行驶里程或时间长短来更换发动机的冷却液,因为难以通过目视来判断它的变质程度。如果冷却液变质,其防锈品质就会降低,散热器、管路、软管等将会损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268448.html
GMT+8, 2026-10-27 21:56 , Processed in 0.059655 second(s), 20 queries .
