查看: 146|回复: 0
汽车加热垫哪个牌子好?
发表于 2025-9-22 08:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上汽车加热坐垫品牌很多,价格差别也很大,买哪个看个人,且主要知道购买的注意事项:
1、加热速度要快车主选购时最好选择加热速度快、加热面积均匀的产品,“现在有的加热垫加热速度慢,还有的在不同挡位,加热部位就会不同,这样会影响取暖效果。”切勿贪便宜购买劣质的加热垫,外置加热垫往往直接安装到点烟器上,在点烟器上加加热垫特别容易烧保险丝;外加电器由于功率不同,可能影响原电路,如果随意接线,轻则会导致电线短路,毁坏电器设备,重则会引起火灾;
2、要有说明书按《电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》规定,电热毯自生产日期开始计算,安全使用年限为6年,而电热垫的安全使用年限为3年。而且,该标准明确产品必须附有安全使用年限的文字或是符号标识,并按相关的国家标准在使用说明书上予以明确标注。如果没有标注,消费者就要警惕了;3、车内要有点烟器接口,产品的原理是垫内流通的液体通过温度调节达到良好的温度,以达到加热效果,只要将“加热垫”连接在点烟器上,坐垫就能保持40℃至60℃的温度。而产品根据品牌和样式的不同价格差距也较大,便宜的有二十几元的,昂贵的可高达上万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268381.html
GMT+8, 2026-10-27 21:10 , Processed in 0.085256 second(s), 20 queries .
