查看: 130|回复: 0
高速两车道限速100怎么走?
发表于 2025-9-22 08:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速两车道限速100按规定走,不要超110公里都可以:
1、仪表盘显示的速度与实际车速有一定的出入。我们看到车速是105公里每小时,实际车速可能只有100公里每小时;
2、因为国家法规规定了,汽车时速表要大于实际车速。这个误差值每一辆车都不太一样,可能在5公里到10公里左右。这个误差值还会随着胎压的变化,有所变化;3、如果我们的车子上配有GPS导航测速,就能清楚地知道自己的实际车速了。估计大家在使用导航的时候都有发现,导航显示的车速一直都是比仪表盘的速度低。不过GPS测速有一定的延迟,用的时候要注意一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268491.html
GMT+8, 2026-10-27 21:13 , Processed in 0.148030 second(s), 19 queries .
