查看: 77|回复: 0
汽车底板护甲什么材质好?
发表于 2025-9-22 08:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
底护板就是在发动机底部加装一块护板,主要的作用就是车亮在行驶颠簸路面的时候,可以防止发动机底部被磕碰导致损坏:
1、选择树脂材质的比较合适,首先树脂材质的安装以后不容易出现共振噪音,这样可以减少对车辆舒适性的影响;
2、其次树脂材质的护板对于被动安全性没有影响,因为现在的汽车都有发动机沉降技术,这个技术主要是为了防止汽车碰撞以后发动机进入车内,对车内乘员造成伤害;3、如果使用金属材料的护板有可能会妨碍发动机下沉,所以原厂带有发动机护板的车型都是树脂材质的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268414.html
GMT+8, 2026-10-28 04:55 , Processed in 0.186154 second(s), 19 queries .
