查看: 92|回复: 0
gtr发动机型号
发表于 2025-8-29 20:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
gtr使用的发动机代号为vr38dett,这款车使用了3.8升双涡轮增压v6发动机。
gtr是日产旗下的一款跑车,这款车上市后受到了无数车迷的喜爱,这款车的操控是非常好的,并且动力也是很强的。
gtr的3.8升双涡轮增压v6发动机有555马力和632牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为3300到5800转每分钟。这款发动机搭载了连续可变气门控制系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合性能车使用的。
gtr的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双横臂悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆,双横臂悬架可以抑制车子快速过弯时的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
如果大家对gtr感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46864.html
GMT+8, 2026-9-27 10:55 , Processed in 0.162363 second(s), 19 queries .
