查看: 145|回复: 0
高速限速怎么开才不会超速?
发表于 2025-9-22 08:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路限速100码,不高于100码就不超速:
1、在高速上如果开车不超速10%的情况下,是不会被扣分的,如果超速百分之十五到二十会被扣3分,所以如果高速上限速100千米每小时的时候,车速在110千米每小时的情况下是不会被扣分的,因为超速正好在百分之十,还没有超过,但是有的地方的交警会对车主做出警告;
2、并且有的时候,汽车上面显示的车速与实际车速并不太一样,总的来说,汽车上面给出的车速会比实际车速高一些,所以在高速上行驶的时候,如果车主的仪表盘显示的车速是110千米每小时的话,但其实真正的车速并没有这么高,实际车速可能在105左右,所以一般情况下,高速限速100,车主开到110是不会被扣分罚款的。但是也有例外;3、因为车主在车速比较高的时候刹车降低车速的时候,汽车显示的车速可能会比实际车速低一些,因为仪表盘的车速是通过计算出来的,所以如果车主是车速120,然后在看到限速100的标志之后刹车减速到110的话,这个时候很有可能会超速,因为这个时候实际车速要比仪表盘显示的车速高一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268363.html
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.103326 second(s), 19 queries .
