查看: 119|回复: 0
90号汽油和92号汽油有什么区别
发表于 2025-8-29 20:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种汽油的辛烷值是不同的,92号汽油的辛烷值是更高的,这种汽油的稳定性也是更好的。
不同标号的汽油之间辛烷值是有区别的。
有些汽车的发动机要求使用92汽油,有些汽车的发动机要求使用95汽油。
如果使用的汽油辛烷值过低,那发动机在工作时很可能会出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
当活塞处于压缩行程时,活塞在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气会出现火花塞还没点火就提前燃烧的现象,这就是爆震。、
爆震对发动机是有危害的,严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。
一般的使用自然吸气发动机的家用车使用92汽油就可以了,使用涡轮增压发动机的家用车使用95汽油就可以了,高性能车型需要使用98汽油。
所以大家在平时用车时一定要选择正确的汽油标号,并且一定要去正规的大加油站加油,大家不要贪图便宜去一些不正规的小加油站加油。
在平时用车时,一定要按时保养,在保养自己的爱车时,一定要使用正品油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46908.html
GMT+8, 2026-9-27 12:23 , Processed in 0.156218 second(s), 20 queries .
