查看: 55|回复: 0
停车状态下可以开暖风吗
发表于 2025-8-29 20:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在停车状态下是可以打开暖风的,但是不要关闭窗户长时间开着暖风,这样很容易出现一氧化碳中毒现象。
汽车空调的制热原理是非常简单的,汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调的制冷原理也是很简单的,按下ac按钮后,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调试用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
所以建议大家平时用车时按时更换汽车空调的制冷剂。
在更换制冷剂时,应该去专业店家让专业人士使用专业的设备更换。
在冬季用车时,不要长时间原地怠速并且开着空调在车内水箱,这样是非常危险的,这样很容易出现一氧化碳中毒现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46872.html
GMT+8, 2026-9-27 18:56 , Processed in 0.131333 second(s), 20 queries .
