查看: 101|回复: 0
别克君越转速表抖动什么问题?
发表于 2025-9-22 08:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越转速表抖动的原因如下:
1、检查怠速开关,怠速时打开空调或打方向盘,假如发动机转速不升高,导致转速表不稳。对节气门位置传感器进行调整、修复或更换;
2、检查进气管,直接通过听进气管的声音,假如有泄露声,说明进气系统漏气。导致转速表不稳。查找泄露处,重新进行密封或更换相关部件;3、检查排气系统,加速时伴有发闷的现象,说明就是排气系统堵塞,导致转速表不稳。这种情况应更换三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268239.html
GMT+8, 2026-10-28 13:35 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
