查看: 133|回复: 0
空踩油门会去除部分积碳吗?
发表于 2025-9-22 08:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空踩油门不会去除部分积碳的:
1、清除积碳是要一个比较久的过程。发动机保持中高转速运行,这时候发动机进气量比较大,进气流畅,可以有清除积碳的效果,但是积碳比较严重的话,还是清除不了的,只是适合平时来开车经常使用可以避免发动机严重积碳,所以说汽源车不能老是低速运行;
2、空挡,指机动车变速杆不放入任何前进或后退挡位,变速箱与发动机完全分离的状态。手动挡的空挡在中间的位置,而自动挡的空挡则为&#x005cN&#x005c标识处;3、空挡滑行一直以来是大家普遍认zd为比较省油的操作,尤其是绝大多数货车驾驶员,往往利用熄火并空挡滑行来节省燃油。但对于现在的电喷发动机轿车来说,空挡滑行操作一定要慎重使用,而熄火并空挡滑行更是不能采用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268251.html
GMT+8, 2026-10-28 22:14 , Processed in 0.061836 second(s), 20 queries .
