查看: 126|回复: 0
怎样打开车身稳定系统标志?
发表于 2025-9-22 08:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开车身稳定系统标志的方法:
1、当车辆陷入泥潭或越野时,当出现陷车和其他越野情况时,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬,这时候ESP不让车轮打滑的特性就帮了倒忙,所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,还是要把ESP先关闭先;
2、当雨雪天遇到爬坡打滑时,因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡的时候,车轮易发生打滑。这时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先把ESP关闭再进行尝试;3、当车辆轮胎安装防滑链时,雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也是可以的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268145.html
GMT+8, 2026-10-28 02:04 , Processed in 0.110129 second(s), 20 queries .
