查看: 130|回复: 0
空挡踩油门清理积碳吗?
发表于 2025-9-22 08:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡踩油门可以清理积碳的,为避免积碳的产生,平时可以注意以下几点:
1、不要长时间怠速行驶,怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生;
2、同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积;
3、加注高质量的汽油,汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法;4、这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268236.html
GMT+8, 2026-10-28 00:20 , Processed in 0.061475 second(s), 20 queries .
