查看: 83|回复: 0
空踩油门怎么办?
发表于 2025-9-22 08:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空踩油门会使发动机的运动件承受很大的惯性力,影响发动机的可靠性和寿命。空挡踩油门对车的影响:
1、空挡踩油门的现象其实不少见,有些是故意为之,有些是不得已而为之。比如一些赛车活动中,在车子启动后,都会轰几下油门,一是为自己提气,二是威慑对手。另一种情况是,去车管所上线检测,在尾气检测时,他们会让你把发动机转速一直踩到红线区,让发动机往死了吼,车主即使心疼车也无可奈何;
2、短时间空挡踩油门,对车基本没影响,不伤车;但是,如果长时间踩油门,则会是一种毁车行为;3、从机械原理上讲,空挡踩油门,虽然挡位是空的,但发动机的动力通过离合器会带动变速箱的输入轴会一直处于工作(转动)状态,这时候踩油门,变速箱除了输出轴和每个挡的同步器不转动外,输入轴、中间轴和轴上的常啮齿轮都会随着发动机的转速变化而变化,长时间空挡加油门或长距离空挡滑行,对变速箱是有害的,容易造成输入轴轴承、同步齿轮和同步器的磨损、烧蚀、变速箱异响等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268215.html
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.073905 second(s), 20 queries .
