查看: 61|回复: 0
汽车真空泵漏气为什么踩不动?
发表于 2025-9-22 08:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为真空泵是用气来运行的,如果没气的话就会出现刹车踩不动的现象:
1、真空泵,顾名思义就是产生真空用的,作用就是产生负压,从而增加制动力;
2、对于柴油发动机驱动的车辆,由于发动机采用压燃式CI,这样在进气歧管处不能提供相同水平的真空压力,所以需要安装提供真空来源的真空泵;3、另外,对于为了满足较高的排放环保要求而设计的汽油直喷发动机GDI,在进气歧管处也不能提供相同水平的真空压力来满足真空制动助力系统的要求,因此也需要真空泵来提供真空来源。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268134.html
GMT+8, 2026-10-28 05:47 , Processed in 0.061137 second(s), 20 queries .
