查看: 62|回复: 0
积碳净对发动机有陨害吗?
发表于 2025-9-22 08:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳净对发动机是有损害的:
1、发动机润滑系统积碳:正品清洗剂的清洗效果非常好,但要注意的是,如果不是经常清洗的车辆,要谨慎使用,因为清洗下的积碳物质会堵塞机油集滤器,对发动机造成严重伤害;
2、如果发动机润滑油能够经常按照要求进行更换,一般燃油系统的积碳不会太多哦;3、发动机燃油系统积碳:燃油积碳是没有办法避免的,我们市场的汽油中胶质和烯烃的含量非常高,是袭形成积碳的罪魁祸首,一般1-2万公里就应该清理积碳了,傲威 清积碳产品经过近十年的市场效果验证,没有任何副作用,清洗效果明显,能解决由积碳引起的怠速抖动,冷启动的困难,加速不良等等故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268053.html
GMT+8, 2026-10-28 02:00 , Processed in 0.061929 second(s), 20 queries .
