查看: 78|回复: 0
双横臂式独立悬架有什么优点
发表于 2025-8-29 20:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双横臂式独立悬架可以使汽车轮胎的接触地面的面积更大,所以汽车在高速行驶时的稳定性更好。而且由于双横臂式独立悬架的上下摇臂不一样长,所以车轮在上下运动时可以自动改变外倾角并且减小轮距变化来减小轮胎磨损。
双横臂式独立悬架是指有两根横臂的悬架系统,这种悬架没有横向载荷,有利于降低汽车车头的高度,并且由于这种悬架可以使汽车轮胎接触地面的面积更大,所以进一步提高了汽车行驶中的稳定性。
当然,双横臂式独立悬架也有其缺点,那就是它需要占用的空间比较大,而且制造成本比较高,所以一般只搭载在中型或者大型的豪华汽车或者高性能汽车身上。
截止到2019年10月,市面上的独立悬架除了有双横臂式独立悬架外,还有麦弗逊式独立悬架,单横臂式独立悬架、纵臂式独立悬架、双叉臂式独立悬架等。
根据悬架类型的不同,汽车的操控也会受到一定的影响。车主朋友们在购买汽车时一定要先去试驾一下再进行选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46942.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.149713 second(s), 20 queries .
