查看: 143|回复: 0
汽车真空泵漏气怎么办?
发表于 2025-9-22 08:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵在使用过程中如发现有漏气情况首先应当辨别是:漏气的部位到底是真空泵还是管道,因为二者的所采取的解决俄措施是不同的,检测真空泵的方法:
1、将真空泵与其管道分离,用真空计直接测量真空泵进气口,如果泵真空度达到使用标准就排除了泵漏气的可能;
2、检测管道的方法:把管道或管道某一段取下,将其中一头接在不漏气的泵上,另一头用真空计测量,通过这个方法检测能够分清漏气点;3、金属真空系统易漏气的部位有:焊缝起焊及收焊部位,两条焊缝交叉点,波纹管焊接部位,管接头焊缝,受运动影响的钎焊焊缝。法兰密封或动密封处,如果安装前仔细清洗,装配合理,这种部位不易漏气。金属一陶瓷、金属一玻璃封接处,如引出电极、规管的高压引线,管脚,管帽等处。受冷、热冲击影响的焊缝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/268130.html
GMT+8, 2026-10-27 23:22 , Processed in 0.162553 second(s), 20 queries .
