查看: 83|回复: 0
电瓶液不足怎么办加什么?
发表于 2025-9-22 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶液不足添加方法:
1、因为电池电解液位低于规定值,如果电解液大量缺失,会引起电池容量(可以理解为电量)不足。那样的话就是电瓶损坏,需要更换电瓶;
2、蓄电池最好经常处于足电状态,在用的电池每月最好充电一次,存放期不宜过长,避免长期搁置。蓄电池的充电状态可根据电解液密度和端电压(单格)来判断,一般状况良好的蓄电池,用高率放电计测量时,单格电压应在1.5V以上,并且电解液在5秒内保持平稳;3、否则表示该单格电池放电过多或有故障,应进行补充或更换。检查时还可用直流电压表测量其单格电压,正常值应为2.1V以上,电解相对密度1.27或1.29(寒区)为宜。当充电时,每单格应冒气泡呈沸腾状态为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267979.html
GMT+8, 2026-10-27 19:47 , Processed in 0.059740 second(s), 20 queries .
