查看: 67|回复: 0
电瓶液自己能配制吗?
发表于 2025-9-22 08:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解液是稀硫酸溶液,用水加浓硫酸配制而成。电解液的质量优劣对蓄电池的使用寿命、容量等等影响很大,因此必须掌握正确的配制方法。蓄电池电解液配置方法如下:
1、移动工作要适应野外工作,防止冻结,体积与质量都有一一些限制,不允许有大量的电解液。要保证足够的容量,需要用浓度较高的电解液。固定工作的蓄电池体积与质量没有太大限制。一般多在室内使用;
2、在一定范围内,电解液浓度越大,极板活性物质内硫酸浓度越大。活性物质利用率高,容量也会增加。但是电解液浓度过高,溶液电阻增加,黏度也增加,渗透速度低,同时自放电加快,电池容量反而下降。电解液浓度过高,隔板腐蚀也相应加快,会缩短使用寿命;
3、选择电解液浓度时,还要考虑蓄电池的工作环境温度。工作在寒冷温度下,电解液浓度应高一点,在炎热的气温下,电解液浓度可低一点;
4、电解液是用密度1.84的浓硫酸和纯净水配制而成。硫酸是强氧化剂,它与水有亲和作用,溶于水时放出大量的热量,因此操作人员要戴上护目镜、耐酸手套,穿胶鞋或靴子,围好橡皮围裙。盛装电解液的容器,必须用耐酸、耐温的塑料、玻璃、陶瓷、铅质等器皿;5、配制前,要将容器清洗干净,为防酸液溅到皮肤上,先准备好5%氢氧化铵或碳酸钠溶液,以及一些清水,以防万~溅上酸液时。可迅速用所述的溶液擦洗,再用清水冲洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267970.html
GMT+8, 2026-10-28 21:55 , Processed in 0.065444 second(s), 20 queries .
