查看: 78|回复: 0
车身稳定控制有用吗?
发表于 2025-9-22 08:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身稳定控制有用的:
1、它不仅仅只是一个简单的装置,而是一整套系统虽然说在工作表上只有一个灯,但是它里面却有很多传感器,它的主要作用就是在车辆失控侧滑的时候可以帮助你更好的控制汽车的走向;
2、特别是跑高速的时候,容易出现车身侧滑的时候,一般人都会表现的非常惊慌而不会开车的人还会让车子失控,所以有了这个系统的话,可以减少很少这样的事情发生,虽然效果不是一定的,但是也比没有要好很多;3、但是就目前的科技进步来看,这个功能也是有一些做不到的地方,就像自动刹车一样,只要你超过了一定的速度,他也是没有作用的,那么这个系统同样也是这样的道理,如果你的车速实在太快,电脑都还没来得及做出有反应,哪怕就算有了作用也会一样繁殖,所以他不是没有用,只是他不是无所不能的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267986.html
GMT+8, 2026-10-28 03:31 , Processed in 0.060398 second(s), 20 queries .
