查看: 87|回复: 0
停车空调不凉怎么回事?
发表于 2025-9-22 08:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车空调不凉的原因:
1、氟利昂缺少。当汽车在怠速时行驶时,特别是停车等红绿灯或堵车的情况《少了一个行驶中带来的风速降温》,这是因为发动机转速较低引起压缩机转速也相对降低,而氟利昂缺少的话,他的瞬间增压则达不到标准状态;
2、导致高压过低,则导致效果不理想。这种情况只需添加一些氟利昂则可以了,但是要主要加纯度高的环保型的;3、压缩机泄压,直接导致怠速时压力严重偏低。这种情况需要更换压缩机,是比不小的费用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267794.html
GMT+8, 2026-10-28 09:20 , Processed in 0.063112 second(s), 20 queries .
