查看: 80|回复: 0
19款奥迪a6l空调怎么用
发表于 2025-8-29 20:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想让空调制冷,需要按下ac按钮,然后选择合适的温度和风量就可以了。如果想让空调制热,需要直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
奥迪a6l是奥迪旗下的一款中大型豪华轿车,这款车上市后受到了不少国内消费者的欢迎。
奥迪a6l一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
3.0升涡轮增压发动机有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46916.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.150491 second(s), 20 queries .
