查看: 105|回复: 0
转向柱异响有什么危害?
发表于 2025-9-22 09:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向柱异响有危害的,出现异响要尽快去处理,转向柱异响的原因:
1、塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下;
2、转向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫就可以了;3、方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267548.html
GMT+8, 2026-10-28 01:22 , Processed in 0.347553 second(s), 19 queries .
