查看: 69|回复: 0
两驱可以改四驱么?
发表于 2025-9-22 09:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两驱一般情况下是可以改成四驱的:
1、改装完需要到车管所进行备案。两驱改装四驱花费知高,如果想要改成四驱越野,要改地盘承载结构,悬挂,改整体结构,加装传动轴;
2、两驱和四驱的区别还在于车辆的维修上,如果喜欢越野,由于选择四驱车型,差速器,分动箱,转动轴之类的价格不菲,如果托底造成了损伤,价格不菲不说,而且拆装麻烦,容易造成二次维修;
3、半时四道驱靠操作分动器实现两驱与四驱的切换。由于分动器内没有中央差速器,所以半时四轮驱动的汽车不能在硬地面(铺装路面)上使用四驱,特别是在弯道上不能顺利转弯。这是因为半时四驱在分动器内没有中央差速器,而无法把前后轴的转速调整所致;4、汽车转向时,前轮转弯半径比同侧的后轮要大,路程走得多,因此前轮的转速要比后轮快;以至四个车轮走的路线完全不一样,所以半时四驱只可以在车轮打滑时才挂上四驱。一回到摩擦力大的铺装路面应马上改回两驱,不然的话,轮胎、差速器、传动轴、分动器都会损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267576.html
GMT+8, 2026-10-27 20:03 , Processed in 0.062347 second(s), 20 queries .
