查看: 59|回复: 0
君越转速表升高下不来怎么办?
发表于 2025-9-22 09:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越转速表升高下不来是启动车辆后随着水温升高,怠速会慢慢下降,直到正常的怠速值。如果一直都不会下降怠速那么车辆存在故障;需检查节气门是否脏污或者故障。转速表不稳的原因和处理方法如下:
1、检查怠速开关,怠速时打开空调或打方向盘,假如发动机转速不升高,导致转速表不稳。对节气门位置传感器进行调整、修复或更换;
2、检查进气管,直接通过听进气管的声音,假如有泄露声,说明进气系统漏气。导致转速表不稳。查找泄露处,重新进行密封或更换相关部件;3、检查排气系统,加速时伴有发闷的现象,说明就是排气系统堵塞,导致转速表不稳。这种情况应更换三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267404.html
GMT+8, 2026-10-28 08:59 , Processed in 0.062723 second(s), 20 queries .
