查看: 97|回复: 0
无责赔付对方会出险吗?
发表于 2025-9-22 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无责赔付对方不会出险的:
1、无责方能否要求全责方保险公司直接赔付无责方损失,目前来说是不可行的,因为我国的【保险管理条例】有明确的规定,责任方和无责任方,需按照保险公司的程序进行赔偿,其他做法为无效行为,所以您的办法行不通,不过您可以通过下面的途径索赔:第一、可以跟全责的一方人员进行协商,两者大成一种协议,当然这个协议里面需要你们双方有一只的意见才可以,如果意见大成,那么可以有全责方给你现在支付赔偿,这样就可以节约你的时间;
2、第二、您可以找律师帮助您进行调节,主要是跟全责方的人员进行协调,看看是否可以找到一个更好的赔偿办法,当然律师在这方面比较有经验,也知道如何找到突破口,所以找律师是比较明智的选择;
3、第三、保险公司之间的协调也是可以的,但是你必须找到你的保险公司,然后通过你的保险公司和全责方的保险公司进行协商,如果能够达成一致,那么也可以提前解决您的问题,当然必须全责方同意;4、第四、法院起诉也是一个办法,当然我希望不到万不得已,最好不要走这一步,因为这类事故性质的判决,旷日长久,打官司的话对你来说也不一定有利,另外还要缴纳一定费用,所以进来避免这一条路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267378.html
GMT+8, 2026-10-27 21:29 , Processed in 0.060203 second(s), 20 queries .
