查看: 158|回复: 0
普通汽油能和乙醇汽油混加吗?
发表于 2025-9-22 09:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽油能和乙醇汽油混加的:
1、乙醇,俗称酒精,乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源。按照我国的国家标准,乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成;
2、1993年我国还是石油净出口国,但现在国家50%以上的石油依靠进口,而主要石油出口地区中东,南美都不安稳,为了国家能源安全,以生物燃料替代石化能源。与电动汽车一样,都算新能源,国家战略;
3、优点:辛烷值高,抗爆性好。乙醇是含氧燃料燃烧更加充分,可以有效的减少和降低汽车尾气排放对空气的污染。生产乙醇的原料有含糖作物、含淀粉作物以及纤维类原料,这是可再生资源且来源丰富,而且会减少对石油资源的依赖;4、缺点: 车辆加乙醇汽油和普通汽油相比,乙醇的热值是常规车用汽油的60%,会感觉发动机动力下降、耗油量增大、同样加满一箱油乙醇汽油只能行驶更少的里程同样一箱油行驶的公里数会减少。乙醇在燃烧过程中会产生乙酸,对于橡胶和塑料也会有一定的涨溶,最终会影响到容器的密闭性。进而影响发动机性能与使用寿命。乙醇汽油的保质期一般在一个月左右,一旦超出这个时间就容易出现分层现象。其不易存放,有吸水性,在下雨天会纯度降低,里面会含有水,酒精和汽油,在使用过程中会达不到效果。冷启动困难:乙醇汽油在气化的时候会吸收更多的热量,就会导致缸体内的温度下降,造成低温时启动困难,在北方地区尤为明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267322.html
GMT+8, 2026-10-28 02:41 , Processed in 0.061872 second(s), 20 queries .
