查看: 59|回复: 0
19款迈腾轮胎尺寸
发表于 2025-8-29 20:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾一共使用了三种尺寸的轮胎,分别是215/55r17,215/60r16,235/45r18。
迈腾是大众旗下的一款中型轿车,这款车在国内的销量和口碑是非常好的。
迈腾一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这三款发动机匹配的都是7速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46915.html
GMT+8, 2026-9-28 01:11 , Processed in 0.092578 second(s), 20 queries .
