查看: 175|回复: 0
普通汽油和乙醇汽油能混加吗?
发表于 2025-9-22 09:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽油和乙醇汽油能混加的:
1、乙醇汽油是由90%的无铅汽油和10%的燃料乙醇调和而成的新型燃料。从物质组成上来看,乙醇汽油与无铅汽油混用在技术层面来讲是可行的,来但仍需要注意一些问题;
2、如果是首次加注乙醇源汽油,需要事先检查油箱内是否有水,因为乙醇具有亲水性,积存在邮箱中的水一旦与乙醇汽油混合,容易稀释其中的乙醇,导致发动机起动困难,影响发动机的正常工作;3、乙醇汽油与无铅汽油尽量不要长时间混用,这是因为无铅汽油中的杂质会积存在油箱中,而乙醇具有较强的清洗作用,会将这些杂质“清洗”下来,堵塞油路,导致发动机工作异常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267319.html
GMT+8, 2026-10-28 00:56 , Processed in 0.154294 second(s), 20 queries .
