查看: 95|回复: 0
普通汽油是多少号?
发表于 2025-9-22 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽油是92#:
1、汽油标号所代表的是汽油的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。汽油标号与燃油是否洁净并无关系;
2、每辆车的说明书上都有一个名词叫做“压缩比”。一般来说,高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力;
3、但如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大;4、一般来说,汽油机的压缩比一般为7--11。压缩比在7.5--8.0之间的发动机,应该选择90--93号汽油;压缩比在8.0--8.5之间的发动机,应该选择90--93号汽油;压缩比在8.5--9.0之间的车型,应该选择93--95号汽油;压缩比在9.5--10.0之间的车型,应该选择95--98号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267303.html
GMT+8, 2026-10-28 08:23 , Processed in 0.125978 second(s), 20 queries .
