查看: 108|回复: 0
汽车水温传感器坏了有哪些症状
发表于 2025-9-22 09:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如水温传感器损坏了,会影响到汽车出现冷车起动困难,电子风扇一直转或一直不转,怠速太高等症状。水温传感器损坏之后会影响汽车的正常运转,理所当然水温传感器损坏后一定要立即更换。
汽车使用的发动机基本都是水冷发动机,这样的发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环实行散热的。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动时防冻液是实行小循环的,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热,这样子有利于发动机很快的升温。
在发动机起动一会到了正常的工作温度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可让发动机维持在合理的工作温度范围内。
防冻液长时间使用会发生沸点下降冰点上升的状况,理所当然防冻液是需要定期更换的,不然会影响发动机的正常运转。
在更换防冻液时,一定要将冷却系统内的旧防冻液排空,然后才在加入新的防冻液。
在购买防冻液时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
在平时用车时,要按时维护自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267344.html
GMT+8, 2026-10-28 05:47 , Processed in 0.059121 second(s), 20 queries .
