查看: 68|回复: 0
车漆刮伤不修复会生锈吗?
发表于 2025-9-22 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆刮伤不修复肯定会生锈啦:
1、如果底漆都破了,就要尽快修复,否则被腐蚀的速度会越来越快,尤其是夏天,空气湿度比较大,更容易被腐蚀。 处理方法就是对破损处重新喷漆处理,如果车身上有坑,要先将坑刮平;
2、区别对待 问题不大!重新喷漆可以恢复! 这个问题主要就是美观的问题,生锈部位下次喷漆是可以去掉的,不过生锈的部位会不断扩大(因为有水和空气进入),建议早点处理,不过现在正规的维修厂喷漆都会全幅喷的,问题不大!如果已经生锈那就要先除锈,然后再喷漆;3、重新喷漆可以恢复 如果露底漆了,还是尽快处理吧!没时间喷漆可以先做下防锈处理! 时间长了不好处理了,费用也要增加的! 建议早点处理重新喷漆 我不清楚你的车漆刮得有多宽,要是不是很宽,只需要抛光来把划痕弥补就行了,如果很宽那就用漆笔不上就行了,补高点在经过抛光跟原来的差不多。最后告诉你的就是要从新喷漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267312.html
GMT+8, 2026-10-28 12:30 , Processed in 0.167849 second(s), 20 queries .
