查看: 124|回复: 0
家用轿车长度怎么测量?
发表于 2025-9-22 09:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用轿车长度测量方法:
1、长×宽×高顾名思义,所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法是这样的;
2、车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离;3、车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267202.html
GMT+8, 2026-10-28 21:14 , Processed in 0.062255 second(s), 20 queries .
